Comment enlever la rouille sur des vieilles gamelles ? [Fermé]
Posez votre question iggypop - Dernière réponse le 5 oct. 2010 à 18:28 par lachignole24
Bonjour, Je viens de trouver 2 vieilles "gamelles" toutes rouillées. Je ne sais pas si elles sont en cuivre ou pas. Je voudrai savoir comment enlever l'épaisse couche de rouille. Merci d'avance
plus moins
BONJOUR Pour parvenir à faire disparaître la rouille de cette épaisseur,utiliser du gasoil,ceci dans un premier temps,ensuite vous utilisez du citron+du sel de table pour la finition,en les séchants bien par la suite,maintenant à savoir si ces vraiment du cuivre!!!. Cordialement jean-Paul
plus moins
bonjour a tous; si cela est de la ferraille,prendre un chargeur de batterie 12volts pour voiture,une grande bassine pleine d'eau.Mettre le moins(-) sur la pièce en métal et le plus(+)les ions sur une éponge en métal ou un gros ressort ,les mettres a chaque extrémitée de la bassine, mettre sous tension pendant une nuit par exemple ensuite sortir la pièce sans débranché,rincé et séchage plusieurs fois si besoin en fonction de la pièce. bon courage.
