Comment enlever l'odeur et la moisissure sur un canapé ? [Fermé]
Posez votre question ptiherbe - Dernière réponse le 23 oct. 2010 à 15:42 par alysonlucas
bonjour, ma chienne qui a mis bas il y a maintenant 1.5 moi,par jalousie elle est monté sur le canapé en mousse , et a fait pipi dessus,du coup comment enlevé l'odeur et la moisissure sont présente sur celui ci, j'aimerai s'il vous plait quelque astuces pour rétablir rapidement le problème... merci d'avance
plus moins
bonjour en quel produit est ce canapé ? Tissus ou cuir ? Vous pouvez déjà le nettoyer avec de l' eau,à laquelle vous aurez ajouté :du savon de Marseille, dujus de citron et du vinaigre.Sur un textile, utilisez du bicarbonate. Une idée là : http://www.savoirtoutfaire.com/forum/comment-supprimer-l-odeur-de-moisi-sur-des-bottes-en-cuir-t7378.html
plus moins
bonjour saupoudrez le matelas mousse préalablement nettoyé,puis pratiquement sec avec du bicarbonate de soude.Laisser agir et ensuite aspirez.
plus moins
le canapé et un clic clac en mousse, donc le mieux c'est le bicarbonate si j'ai bien compris??? merci
plus moins
Bonjour Vous avez peu être quelqu'un dans votre entourage qui posséde un extracteur pou moi c'est la meilleur solution car le produit que vous utilisez est un champoing anti- bactériens si vous devez le louez profitez sens pour faire votre literie, la voiture etc.... Cordialement
