Comment nettoyer les sièges en tissu d'une voiture ? [Fermé]
Posez votre question danyy1 - Dernière réponse le 7 févr. 2012 à 21:24 par KoJack
Salut, J'ai une ax citroen avec des sièges en tissus et j'aimerais savoir avec quel produit peut-on les lessivés pour enlever la saleté ?
plus moins
Bonjour, Vous pouvez déposer les sièges et les laver dehors, avec jet et lessive quelconque. Le soucis, c'est le séchage qui sera trés long. Vous pouvez aussi utiliser des produits du commerce, mousse en bombe aérosol, ou autre, mais le nettoyage n'est pas terrible. Enfin, vous pouvez utiliser un aspirateur/injecteur, solution la plus efficace. Vous devriez pouvoir en louer un dans un magasin de bricolage. Bon courage.
plus moins
Prenez du produit vaisselle, mettez en un peu dans un bol avec un fond d'eau.
Ensuite, si vous avez, prenez vos ustensile de cuisine et faite comme si vous montiez des blanc en neige. vous devriez obtenir une mousse, ou plutôt un amas de bulles que vous passerez sur vos siège avec une éponge ou un torchon.
Ajoutez à cela un peu d'huile de coude et ça devrait le faire !
