- Peut-on peindre de la tapisserie intissée ?
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Peindre sur glycéro sans poncer ✓ - Forum Peinture
- Peut on peindre un receveur de douche en résine ✓ - Forum Peinture
- Peut on peindre sur de la chaux - Forum Construction et rénovation
- Peindre metal - Guide
si tu peint tu ne risque pas de l'abimer. Par contre sur une tapisserie on mets que de la peinture acrylique (a l'eau). essaie dans un coin si tu as un petit pot et entre 2 les pour voir si elle tient bien.Car une fois mouille la tapisserie risque de se defaire.
Si la tapisserie se décolle un peu par endroit, tu recolles avec de la colle à bois. C'est rapide et radical. Si le papier est trop raide, tu poses une éponge humide dessus pour l'assouplir avant de coller. Tu mets la colle sur une seule face, tu colles puis essuis le surplus.
N.B: La colle à bois est blanche, mais elle devient transparente en sèchant.
Sur une tapisserie qui ne sera pas peinte, il faut essuyer lègèrement le raccord avec une éponge humide à la fin de l'opération car la colle peut laisser des traces brilantes sur la tapisserie après sèchage.
Ca colle...
Bonjour.
Vos messages datent de plusieurs années.
Qu'en est-il en 2010 avec les nouvelles peintures acryliques mono-couches ? Je pense faire un essai sur du vinyle expansé. Maintenant, il en existe avec des reliefs de toutes formes à poser et peindre ensuite. Pourquoi cela ne marcherait-il pas sur un ancien vinyle ?
Merci.
JME.
