- Comment allumer un chauffe eau gaz mobil home
- Allumer chauffe eau gaz - Meilleures réponses
- Comment allumer un chauffe-eau à gaz - Meilleures réponses
- Eau de javel - Guide
- Resistance chauffe eau - Guide
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment allumer un chauffage à gaz - Forum Chauffage et climatisation
- Mon chauffage a gaz ne veut pas s'allumer ✓ - Forum Chauffage et climatisation
7 réponses
tout va bien maintenant !
mais est-ce normal comme consommation : 2 bouteilles en 1 mois et demi ? 8-)
quelqu'un aurait-il le même système pour comparaison ?
bonjours eve
tes bouteilles sont bien ouverte ?non je rigole!!!
regarde si tu peut avoir acces aux bruleurs il sont peut être boucher
bon eh bien :
gicleur nettoyé
pointeau changé
bouteilles de gaz changées
.......... et rien !
même pas un sifflement de gaz en ouvrant 8-)
là cela devient un mystère ? une vanne cachée que l'on aurait pas vue ?
normalement les jeunes vont essayer de joindre l'ancien propriétaire
mais si vous avez une idée de la cause du pourquoi donc ? nous sommes preneurs !
un tuyaux cacher qui es percer mais cela sentirai le gaz!
donc une autre vanne cachée c'est possible!!
eh bien rien de tout cela !
après bien des tatonnements, et sans le vouloir la solution est arrivée :
sur le gros bouton, il fallait aller au delà du numéro butoir et revenir en arrière après après avoir allumer avec le bouton amorce !
ah la technologie .......
bref tout va bien maintenant, il y aura de l'eau chaude !
Merci gédéon pour les idées !
