Comment puis-je réparer une statue ?
fraises
2 août 2007 à 11:38
stf_frmu Messages postés 43591 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 1 avril 2024 - 1 mars 2023 à 11:56
- Comment réparer une statue en plâtre
- Comment restaurer une statue en plâtre - Meilleures réponses
- Comment réparer une statue en résine - Meilleures réponses
- Comment nettoyer une statue en plâtre - Guide
- Statue de plâtre cassée - Forum Divers bricolage et travaux
- Restaurer une statue en platre placée dans un jardin - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment réparer une statue en résine ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment réparer une moulure en plâtre - Guide
10 réponses
Je suis sculpteur amateur sur bois depuis 30 ans J'ai réparé ou repeint des statues en plâtre IL n'y qu'une seule solution qui soit correcte pour ne pas "massacrer" l'oeuvre
Percer un petit trou en extrémité du bras, y placer une petite broche ( en inox) genre clou, dont on a coupé la tête , ( le trou doit être sensiblement plus large que le diamètre du trou .... pour pouvoir aligner la main dans la prolongation du bras .
Comme celle-ci n'existe plus vous devez la reconstruire avec de l'enduit qui sera mou ( pas trop dur pas trop mou ) utilisez les petits outils que l'on utilise pour le modelage de la terre
Laisser sécher la pate , quand elle a durcie légèrement sculpter définitivement la main , la percer comme dito , mettre de la colle a bois dans les 2 trous bras et main , aligner , ceux-ci avec la broche , laisser sécher et fignoler avec de l'enduit, puis poncer avec du papier de verre 180 , peindre .....
Si trop difficile .....trouver quelqu'un de compétant ...... J'ai 10 sujets de crèche à réparer....avec un ami
12 juin 2015 à 01:28
je recherche un conseil et je suis tombé par hasard sur ce forum, j'ai une statue d'église en plâtre creuse et a l'intérieur du carton avec du bois qui tiens la structure.
La main droite est cassée, mon problème c'est que je ne sais pas comment la réparer, en bourrant de papier trempé dans la colle a tapisserie, ou la bourrant de plâtre, j'ai besoin d'un conseil car la main est lourde et ne voudrais pas commettre l'irréparable.
Je vous remercie de tout conseil et aide que vous voudrais bien m'apporter.
3 juil. 2016 à 15:27
J'aimerais bien le faire restaurer (91) avez-vous des adresses ? Et finalement, Patissons, comment avez vous fait ? Merci beaucoup
1 mars 2023 à 10:55
cette statut a un trou au niveau des bras
que me conseillez vous
