Comment démonter la première lame d'un volet roulant PVC ?
aj3309
8 janv. 2008 à 13:21
stf_paroroma Messages postés 1729 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mars 2024 - 28 nov. 2011 à 19:16
- Lame volet roulant deboité
- Premiere lame volet roulant - Meilleures réponses
- Emboiter lame volet roulant - Meilleures réponses
- Transformer volet roulant électrique en manuel - Forum Divers bricolage et travaux
- Mettre une manivelle sur volet roulant électrique ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Branchement volet roulant - Forum Electricité
- Volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Merci pour cette réponse, effectivement je peux soulever mon volet pour tenter de le dégager du caisson, mais cela coince , en dehors du caisson toutes les largeurs sont plus petites que la largeur du volet, les deux rails de coulissement sont à moitié encastré dans le crépis, j'ai l'impression qu'à la construction toutes les cotes n'ont pas été respectées.
Je ne sais plus quoi faire.
Bonsoir !
Il faut soulever le volet sur un support (ex chaise ) pour dégager celui-ci du caisson et faire coulisser la premiere lame sur la suivante.Changer la lame puis la remettre à sa place et redescendre le volet dans son logement,clipser les sangles ou visser et essayer le volet avant de refermer le caisson.
Pas facile à expliquer sans photos!
27 nov. 2011 à 18:46
Vous vous en êtes sortie comment? Est ce que vous pensez que l'on peut , a la place d'une première lame en PVC, pour plus de résistance, mette une lame aluminium?
27 nov. 2011 à 19:17
Plus de 3 ans après il n'est pas sûr que aj3309 vous réponde ...
Vérifier si il y a plusieurs point d'attache possible sur l'axe de votre volet. Si c'est le cas vous percer la latte et vous mettez une courroie pour attacher la latte à l'axe (voyez en GSB il existe des crochets et des courroie spéciaux.
C'est ainsi que fonctionne la plupart des volets roulants que j'ai pu voir;
A+
28 nov. 2011 à 14:19
Malgré tout vous avez la gentillesse de me passer ce tuyau que je m'empresse de noter au cas ou Pasquet considérerait qu'après seulement 4 ans d'utilisation, il est normal que ce type d'accroche casse.
Encore merci.
Certes un retour d'expérience est toujours utile, je faisais surtout la remarque pour ne pas attendre de réponse après un délai si long.
Tans mieux si j'ai pu vous êtres utile.
N'hésitez pas à revenir en cas de besoin.
A+
