Comment fabriquer un frein pour axe ?
vorix - 22 janv. 2008 à 09:01
 kabak - 24 janv. 2008 à 02:43
voila, je suis en stage de dessin industriel, et je travaille sur un projet d'éolienne à axe vertical. toute la réalisation est finie (juste les plans de fabrication....) mais notre éolienne n'est pas freinée... et il nous faudrait donc un système de frein sur un axe. merci de toutes vos réponses. merci a tous.
bonsoir quel type de freinage ,mecanique ou electrique ? a+
ce serait plutot mécanique (il faut que ce soit le moi cher possible..) et pas besoin d'un gros système, notre éolienne mesure environ 5m et l'abre est de diamètre 30mm. merci.
bonsoir je crois que les eoliennes possèdent un freinage par friction et la possibilité de faire tourner les pales a+
https://winddenmark.dk Système aérodynamique de freinage : freins à l'extrémité des pales Système mécanique de freinage https://winddenmark.dk le gouvernail se replie progressivement et automatiquement en travers de l'axe du vent http://pagesperso-orange.fr/tpe.eolienne/le%20freinage%20.html
