Comment trouver un karcher sans fil ? ou autre solution ? [Fermé]
Posez votre question crocro - Dernière réponse le 18 août 2008 à 13:34 par Chaton
Bonjour, il me faut un nettoyeur haute pression totalement autonome : sans aucun fil (pas besoin de robinet). j'en ai trouvé qui fonctionnaient avec une batterie mais il y a toujours besoin d'un robinet. Il me faut un jet puissant, il y a peut-être une autre solution que le karcher mais je ne vois pas... Merci d'avance
plus moins
sauf erreur de ma part, le "Karcher" est une pompe et il suffit d'avoir une réserve d'eau à proximité (container) et de remplir le tuyau d'arrivée d'eau au préalable.
plus moins
salut Amon travail nous possédons un karcher thermique pour faire du lavage d' engin. Cela va plutot bien au niveau lavage et pression a part qu il ne pulvérise que de l' eau froide ( ennuyeux pour dégraisser) Concernant l autonomie il fait aussi role de pompe pour s alimenter pour s alimenter en eau ( penser a l amorcer au départ) Rester a bricoler un grand récipient pour pouvoir l alimenter en eau du genre bidon de 200L ou petite remorque avec citerne.
plus moins
un karcher sans eau??ca existe?? bon,les decapeurs qui projettent du sable,j'ai deja vu;) sur batterie??>faut utiliser un groupe electrogene avec,non? sinon,les karcher vendus avec reservoir de gasoil pour chauffer l'eau ,je connais
