Vidange lave linge ko
stephmetz - 9 sept. 2008 à 15:30
 le_mehariste - 10 sept. 2008 à 22:07
quand minuteur passe au cran suivant pour vidange , rien ne se passe plus, acces pompe ok resistance 200ohms , ca me parait correct, je pense que la pompe a ete bouché , bloqué peut etre meme, en tout cas elle n est plus alimentée, je ne vois pas de support fusible , j y connait rien dans les laves linge merci
Bonsoir, Vous n'entendez donc pas la pompe tourner quand c'est à elle de travailler ? Essayer de la brancher en directe pour voir ... Et nettoyer les tuyaux qui partent de la pompe vers l'évacuation Nicolas
le moteur etait alimenté mais ne tournait pas car il y avait dedant un bout de plastique qui bloquait. merci
le_mehariste
ok donc c'est réparé . Bravo Nicolas
