Pourquoi mon sèche linge BRANDT TEN45/DF ne chauffe pas ? [Fermé]
Posez votre question rastafouette - Dernière réponse le 22 déc. 2009 à 19:58 par rastafouette
bojour, j'ai acheté ce sèche linge brandt ten d45-D/DF d'occasion pour ma belle mère pensant faire une affaire mais losque nous l'avons essayé il ne chauffe pas fait du vent !! j'ai pensé à la résistance donc je l'ai changé mais toujours que du vent, il ne chauffe toujours pas
plus moins
bonjour regardez à coté du moteur il doit s y trouver un thermostat peut étre réarmable si affirmatif: un bouton rouge au dessous le relever avec une aiguille.sinon testez le condensateur (piéce ronde blanche).Nettoyez les filtres.dans la cuve une grille à retirer sous cette grille à la verticale une trappe faites un quart de tour et frottez au maximum.Soufflez fortement dans le tuyau d évacuation.pour le condensateur il ne doit avoir aucune réaction si vous le testez .
plus moins
merci je vais faire tout ca et on verra bien
