Comment réparer un circuit de voiture TCR ? [Fermé]
Posez votre question lilou09200 - Dernière réponse le 12 janv. 2010 à 18:39 par lilou09200
Bonjour, J'ai acheté un circuit TCR d'occasion pour mon fils et j'ai quelques petits poblèmes: - une voiture sur les deux fonctionnent mal: en effet suivant l'endroit du circuit elle s'arrête. J'ai l'impression que cela provient des deux languettes de dessous mais je n'en suis pas sûr, - j'ai un rail du circuit ou quasiment tout le temps la voiture qui fonctionne s'arrête. Merci de votre aide.
plus moins
Bonjour, Je pense qu'il s'agit de mauvais contacts. Avez-vous un multimètre ?? Il faudrait tester tous les endroits du circuit ou la voiture s'arrête. Si la tension est la bonne, alors se tourner vers les voitures. Vérifier les languettes de contact, les lever éventuellement un peu, ne pas hésiter a utiliser de la bombe contact vendue en magasin d'électronique.. ! A+++
plus moins
Merci de votre aide. Je vais tester avec le multimètre ce soir. Je vous tiens au courant.
