Dois-je prendre une scie à chantourner ?
Posez votre question lilou09200 - Dernière réponse le 20 janv. 2010 à 18:27 par robin
Bonjour, Je souhaite couper des planches d'environ 2 à 3 cms d'épaisseur en forme de pied. Mon problème est que je veux donc faire des arrondies au niveau du talon et des courbes sur la droite et la gauche du pied. Quel scie dois-je utiliser ? Scie sauteuse, scie à chantourner,... ? Je dois en couper une trentaine au minimum. Merci.
moins plus
Désolé de vous interrompre ... Je ne savais pas ma question si, je ne sais quoi d'ailleurs ... Pour en revenir au sujet, pensez-vous qu la scie circulaire sera suffisante ? Pourrais-je faire des arrondis pas trop sales et bien arrondis ? Merci.
Donnez votre avis
moins plus
En regardant plusieurs aticles, je vois également l'utilisation de la défonceuse. En fait j'ai un gabarit que je souhaite recopier à l'identique. La défonceuse convient-elle ? Merci.
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour, N'est-il pas possible d'avoir une photo du gabarit ?? Comme ça c'est assez difficile a appréhender..
Donnez votre avis
moins plus
Je copie le gabarit ce soir et vous le transmets demain. Il s'agit d'un tire bottes. Bonne soirée.
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour, J'ai bien pris le gabarit et j l'a su un fichier PDF. Comment puis-je le joindre dans ma réponse ? Cdlt.
Donnez votre avis
moins plus
Salut, Je pense que tu peux envoyer un pdf par là : http://imageshack.us/ et une fois choisi le fichier, tu copies le deuxième lien qu'ils te donnent. Sinon, copie d'écran, ça te fait une image.. ! bonne soirée
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour, Je m'excuse du peu mais: scie a chantourner 'pour decouper des comptours! Dans la question que tuu poses, il semble a mon humble avis que: pour passer entre les orteils des griffes du lion il ta la faudra pour réaliser le desssus il te faudra des doucines (oui,le tomawak et le ciseau mal adappté vont te décevoir)
Donnez votre avis
moins plus
Non, non, la scie à chantourner peut être une solution. Le problème est l'épaisseur du bois. Il n'y a pas beaucoup de scie à chantourner capable d'attaquer 20 mm, à moins que ce ne soit du balsa. Pour la défonceuse, elle doit pouvoir suivre un contour, sauf qu'elle ne le fera en "2D", pas en 3D, càd qu'elle ne pourra pas faire les arrondis des talons, etc... Donc il faudra sans doute deux passes. Une pour couper, une autre avec une fraise pour faire les arrondis. Mais, pour moi, il faut une scie à ruban fin, et vu le prix que cela vaux, il vaux mieux demander à un menuisier de le faire !! Attendons de voir le gabarit..
Donnez votre avis
moins plus
Bonsior, A moins que sa ssie a chantourner ne soit que da la M...e même manuelle avec uns scie a quoi que ce soit manuelle on scie une epaissur d'environ 2/3 de sa longueur. (je me soiviens des coups de réglet sur les doigts quand avec une scie de 250mm pour scier même un fer de 10 MM on n'utilisait pas toute la longueur de la scie. apres celà, avec une scie a chantourner, come avec nimporte quelle scieon n'utilise pas le même taillant de lame pour un matériau ou un autre!! et puis, la sculpture ca ne se fait pas a la hache.
Donnez votre avis
moins plus
galamot, je ne comprend pas trop ton message ???
Donnez votre avis
moins plus
Bonsoir, désolé, si tu n'est pas menuisier tu ne peux pas comprendre les finesses de la menuiserie ou de la mécanique d'usinage (u outil a fire un truc est un outil a faire un truc et pas un outil a faire un machin! il ny a que les mauvais ouvriers qui utilisent un outil inadapté!
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour, Merci bien pour vo messages. Je crois que j'ai dû mal m'exprimer. En fait c'est seulement le contour que je souhaite faire. C'est pour fabriquer un tire bottes. Je vous joins une approch du gabarit. Merci. http://dl.free.fr/gLqdTPYxw
Donnez votre avis
moins plus
Désolé. J'espère que cette adresse sera meilleure: http://dl.free.fr/gIh0MUlhG
Donnez votre avis
moins plus
Pour galamot : que je ne sois pas au fait des "mots" du métier ne m'empêche pas de réfléchir. Donc ne prend pas un ton supérieur pour me dire des choses, en plus, idiotes du genre a = a et non pas b. Ou la sculpture ne se fait pas à la hache. De plus si ton message était écris en français, peut-être pourrais-je le comprendre. Pour lilou, dsl, les deux adresses sont des adresses sans image !! Il y a du y avoir un shisme :-)
Donnez votre avis
moins plus
Il faut cliquer "sur télécharger ce fichier" vers le haut à droite. Merci.
Donnez votre avis
moins plus
Ahhh, yes, je n'avait pas vu !! Bon, ben pour la défonceuse, tu pourras pas faire la forme de cœur inversée que est en bas. Pour la scie a chantourner, je redis que cela va être difficile de couper. Je pense que tu vas utiliser du bois plein ?? Sens des fibres dans le sens de l'objet ? Sinon du contre-plaqué. Je reste sur la scie à ruban... ! Pour la rapidité et la facilité !
Donnez votre avis
moins plus
Comme tu le dis, la scie à ruban est chère. Je compte en faire plusieurs et passer par un menuisier risque de me revenir assez cher non ? Pourquoi ne puis-je pas le faire avec une scie sauteuse ? Le bois sera épais entre 2 et 3 cms je pense. Merci.
Donnez votre avis
moins plus
Bonsoir, Oui, pourquoi pas une scie sauteuse. Tu sais avec quel bois tu vas le faire ??
Donnez votre avis
moins plus
Bonsoir a Tous Hello Robin (des bois?) quand tu dis (tout le monde peur s'exprimer même pour dire des anneries pus grosses que le frere Jean) mais toutefois, quand on ecrit ce texte (cité ci desous) il faut l'assumer non, je cite: " Pour galamot : 1) que je ne sois pas au fait des "mots" du métier ne m'empêche pas de réfléchir. 2) Donc ne prend pas un ton supérieur pour me dire des choses, en plus, idiotes du genre a = a et non pas b. Ou la sculpture ne se fait pas à la hache. 3) De plus si ton message était écris en français, peut-être pourrais-je le comprendre " j me suis permi de mettre dans tes vilaines reflexionx malhonnetes non mal a propos mais de mauvaise foi quoi qu'il en soit des rappels 1) 2) et 3) tiens cela me rappelle un match de foot MDR Bon, nous ne sommes pas ici sur une ring ni sur une terrain de soccer euh, en Françis vous tu dittes foot ball me semble t'il..? Yam as sorry. a la chose 1), je dirais que je n'ai pas voulu vexer toi si comme tu le dis a ce moment precis tu n'est pas menuisier ecoute et tais toi werry fool for you chez nous on dit! a le chose 2 que je rappelle (pourtant il y a des regles a ton forum que tu devris respecter toi même) "Donc ne prend pas un ton supérieur pour me dire des choses, en plus, idiotes du genre a = a et non pas b. Ou la sculpture ne se fait pas à la hache" De toute evidence, c'est toiu qui prend le ton superieur des choses idiotes? Non, regardes bien et analise chque mot a un sens! ce que j'ai dit est que pour chaque travail un outl adapté et en bon etat est NESCAIRE pour l'executer dans les regles de l'art. et la 3 comme on dit me scie les couilles (pardon ancienne expresion gaellique eructée) euh tu es Francais? tu as été a lécole communale? non pas l'alcool communal lis bien! tu as ton certifict d'etudes primaires? ton brevet? ton bac, les palmes académiques? BRAVO a present, traduis mon message en francais et dis où sont les erreurs incompréhensibles;. au fit, si tu ne tes jamais trompé de touches bravo tu peux aussi jouer de l'orgueou du carillon :-) saches que tu n'est pas dieu et que un jour tu sera mangé!
Donnez votre avis
moins plus
Si, je me trompe de touches assez souvent, mais je fait l'effort (pour les autres) de me relire et de corriger. Quand a tes expressions qui parlent de parties assez personnelles, évites-les sur un forum public. Pour le reste je n'ai rien à ajouter. Mais bon ne pourrissons pas le sujet de lilou... :-)
Donnez votre avis
