Peut-on monter du butane avec détendeur gaz propane ?
Résolu/Fermé
- Peut on monter un détendeur butane sur une bouteille propane
- Detendeur propane sur butane - Meilleures réponses
- Faut-il changer les gicleurs entre butane et propane - Meilleures réponses
- Detendeur butane mais bouteille propane - Forum Divers bricolage et travaux
- Couplage détendeur butane et propane - Forum Bricolage / outillage
- Bouteille propane avec détendeur butane - Forum Maison
- Détendeur Gaz bouteille ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Petit problème pour réarmer mon détendeur de gaz ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
bonsoir non le propane a une pression de distribution de 37m/bar et le butane 28 m/bars pour l'usage domestique.De même que le stockage propane est interdit a l intérieur des locaux.Deux solutions pour la distribution intérieure butane soit un coupleur inverseur sur les bouteilles et un détendeur a chaque appareil de 1.3kg ou 2.6kg ou un inverseur détendeur sur les bouteilles et un robinet d'arrêt sur les appareils, attention au débit et aux nombre d'appareils .salutation
24 juil. 2017 à 14:09
