Comment dégoudronner un foyer fermé ? [Fermé]
Posez votre question creolezouk - Dernière réponse le 26 mars 2010 à 13:57 par lds
Bonjour, voilà mon problème, j'ai une cheminée avec un foyer fermé dans lequel je brûle de chêne et qui goudronne. Je voudrais donc savoir comment le dégoudronner et comment faire pour cela ne recommence pas ? Merci de vos conseils Cordialement
plus moins
Bonjour, Demandez aux pompiers, ils vendent ou recommandent des produits pour cheminées qui transforment le goudron. C'est sous forme de poudre que l'on met sur les braises. Par contre, vous ne pourrez empêcher le goudron de revenir, à par changer de bois.. A++
plus moins
bonjour une autre idée:Faire un grand feu bien chaud puis utiliser les bûches, briquettes ou poudres prévues à cet effet.(ramonage chimique) en vente un peu partout. Ensuite un ramonage mécanique devrait faire le reste . Mais Même si un doc est joint à la "bûche" de ramonage,voyez un ramoneur ne serait-ce que pour obtenir un document pouvant servir auprès de votre assureur au cas où...
