Comment rajouter un bout de tapisserie arrachée ? [Fermé]
Posez votre question atheena - Dernière réponse le 28 mars 2010 à 21:46 par atheena
Bonjour, ma fille a arraché un de ces autocollant phosphorescent et depuis il y a un petit trou comme un pouce si on fait un petit rajout sa va se voir beaucoup ? ou alors avez vous une autre solution ? Merci beaucoup
plus moins
bonjour vous délimitez un carré autour du manque de papier. vous coupez au cutter ce carré vous mouillé délicatement ce carré de papier ensuite vous le décollez vous remouillez le papier autour du carré sur 1 cm a peu pres vous trouvez une chute du meme papier y découpez un carré un peu plus grand vous l'encollez et le positionnez ensuite avec votre cutter vous couper cette rustine a la bonne taille. vous devez couper sur les 2 épaisseurs (ancien et nouveau papier) puis vous retirer le trop du nouveau et de l'ancienne
plus moins
Merci beaucoup j'essaierai demain cette méthode !
