- Isoler porte cave
- Isoler une porte de cave - Meilleures réponses
- Isolation porte cave - Meilleures réponses
- Isoler escalier cave - Forum Isolation
- Isolation escalier cave - Forum Isolation
- Je voudrais isoler une face de ma porte qui conduit au sous-sol ?.Que puis-je ut - Forum Isolation
- Isolation thermique d'une montée d'escalier en bois venant de la cave - Forum Isolation
- Habillage+isolation phonique escalier - Forum Bricolage / outillage
8 réponses
A travers la porte? ou à partir du tour de celle-ci?
1 - à travers la porte: le + efficace serait ' d'habiller ' la porte d'1 couche de mousse isalante ou d'isolant mince ( grande surface de bricolage) fixer avec du ruban adhésif double-face et de recouvrir d'un joli tissu d'ameublement pour la fintion décorative ( fixation avec des petits clous de tepissier et ceux-ci recouvert d'1 galon).
2 - tour de porte: POSER DANS LA FEUILLURE DU DORMANT DE LA PORTE(partie fixée dans le mur sur laquelle s'applique la partie mobile) un joint en V, à plier et coller la pointe du V dans le coin. Ce joint est vendu en rouleau de 3 ou 4 mètres dans les grandes surfaces bricolage ou chez les quincailliers.
3 - pour le pied de porte, 2 techniques: coller un joint de bas de porte affleurant le sol ou coller un joint sous la porte.
Bon courage
Bon courage
18 sept. 2011 à 17:22
