- Comment raviver du marbre ?
- Raviver le bois - Guide
- Acétone sur marbre - Guide
- Comment couper du marbre ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Relooker un plateau en marbre - Forum Bricolage / outillage
- Comment raviver la couleur des briques ✓ - Forum Maçonnerie
Il faut la poncer, avec du gros d'abord, puis aller jusqu'à la pâte.
Demandez à un fabricant de marbre les produits. S'il est sympa, il vous en donnera un peu.
Pensez qu'il faudra, suivant la surface, et pour que l'effet rendu soit beau, un plateau de ponçage grand, voire très grand. Genre ponceuse de parquet.
Mais surtout pas de produit après avoir poncé. Le rendu doit être impeccable !
Bon courage
Si cela est pour du marbre blanc voici une des solutions possible !
Pour que le marbre blanc retrouve toute sa blancheur, il suffit de passer sur le marbre un demi-citron saupoudré de sel. Laisser agir quelques minutes, puis rincer à l’eau chaude. N'hésitez pas à renouveler l’opération si nécessaire.
Cdlt.
"Pour que le marbre blanc retrouve toute sa blancheur, il suffit de passer sur le marbre un demi-citron saupoudré de sel. Laisser agir quelques minutes, puis rincer à l’eau chaude. N'hésitez pas à renouveler l’opération si nécessaire.
Cdlt."
Rando, pour répondre au mieux, il faut bien lire la question :-)
Dans le cas présent, je crois que la demande porte sur la protection d'un marbre qui doit rester à l'extérieur, non sur son nettoyage !
