Comment passer d'un volet roulant électrique à VR manuel ?
tele - 24 juil. 2010 à 22:22
 Nicola - 13 juil. 2021 à 16:27
Le moteur de mon volet roulant est grillé ; je ne souhaite pas remplacer le moteur mais conserver le volet pour en faire un volet à commande par manivelle ; est-ce techniquement possible ? Merci de votre réponse sur ce point.
7 réponses
Oui, c'est possible et assez facile à faire soit même.
Mais ça dépend du volet.
Si tu as un volet traditionnel, il te suffit d'enlever le moteur et le remplacer par un mécanisme, faire un trou pour faire passer la manivelle.
Si c'est un volet dans un ensemble fenêtre-volet, il faut trouver le bon mécanisme. Mais le principe est le même qu'avant.
C'est beaucoup plus difficile pour un volet type rénovation. Même un professionnel évitera de s'engager dans cette voie.
Points à faire attention :
. Espace et place où mettre le mécanisme (le décaler pour ne pas gêner les lames dans leur enroulement)
. type d'axe (au pire on peut le changer)
. Adaptations (reliant l'axe au mécanisme)
. Manivelle qui doit s'adapter au mécanisme.
. Axe, si vous le changez, attention à en prendre un qui s'adapte au reste et qui soit de dimension identique en grosseur et un peu plus long que l'ancien (quitte à le couper pour être parfaitement adapté)
Voila, en espérant vous aider.
Sinon, appelez un pro :o)
http://www.stores-volets.fr/
36
