Comment faire passer le signal d'ouverture d'un portail ?
Posez votre question Margoolo - Dernière réponse le 29 août 2010 à 00:13 par Margoolo
Bonjour, Récemment, j'ai motorisé mon portail (en fer plein) avec un moteur FAST CAME. Dès le début, le signal de la télécommande avait des difficultés à passer de la rue mais ça allait. Suite à deux couches d'Hammerite (satiné noir), le signal ne passe plus. Je suis obligé de me coller au portail au niveau du moteur. A part percer des trous dans le portail au niveau du moteur, existe-t-il d'autres solutions ? Genre cellules réfléchissantes au-dessus du portail ? Sinon, je ne comprends pas pourquoi la réception se fait au niveau du moteur derrière le portail. Ca ne serait pas mieux de mettre ça dans la lampe ? Merci
moins plus
bonsoir came comme les autres fournissent des antennes que l'on fixe au mur afin de mieux receptionner mais commencer deja par reprogrammer vos telecommandes avec votre portail faites un "reset" et recommencer en totalité la progammation des telecommandes, ensuite si pas d'amelioration achetez une antenne, dans votre boitier de commande, vous avez l'emplacement pour la brancher
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour, Merci, je vais essayer ça. Suite à la deuxième couche, la télécommande d'ouverture de ma voiture à l'intérieur fonctionnait difficilement. Ce midi, en discutant avec les voisins, toutes les voitures à 10 mètres de mon portail ne peuvent plus être fermées automatiquement.
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour, Vous parlez certainement des télécommandes de portails, à l'intérieur des voitures? A votre place, je resterais sur les conseils de frmu, sans donner trop de crédit aux dires des voisins. Le para-normal a souvent une explication, même si ce n'est pas forcément celle que l'on souhaitait.
Donnez votre avis
moins plus
bonjour sur ce qui est les fermetures automatiques des voitures a moins de 10 metres de votre portail. sachez que la norme francaise impose des fourchettes d'ondes pour les telecommandes de portail qui ne sont pas les memes que pour les voitures.... normal cela evite quand fermant votre portail vous ouvriez toutes les voitures dans un rayon de 80 metres (portée maxi d'une telecommande de portail) donc pour moi cettet histoire de voiture ne se fermant plus automatiquement n'a absolument rien a voir avec votre portail commencez a faire ce que je vous preconise dans mon post precedent.
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour, Je m'occupe de tout reprogrammer demain et je vous tiens au courant. Par exemple ce soir, je me gare en face du portail : Impossible d'effectuer la fermeture centralisée de la voiture. Je me gare un peu plus loin dans la rue. Et là, pas de souci. C'est bizarre. Bonne soirée
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour Je ne vais pas vous expliquer le phénomène, trop long et trop complexe des ondes et du magnétisme, patientez, cela s'arrangera tout seul
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour, Suite à une re-programmation, ça ne change rien. Je vais commander une antenne avec un cable pour voir (433 mhz).
Donnez votre avis
