Comment souder 2 plaques de cuivre ?
fabroger - 5 oct. 2010 à 11:22
 phildar 66 - 6 oct. 2011 à 18:58
bonjour je voudrais souder 2 plaques de cuivre de 5 mm d'épaisseur a l'arc electrique. quel diametre de baguette dois je utiliser? merci
lutinboiteux
5 oct. 2010 à 11:32
Bonjour,pour la soudure du cuivre,je ne crois pas qu'on puisse le souder à l'arc.La seule solution, est la brasure à l'argent,baguette au phosphore, ou à l'etain.La brasure demande un certain tour de main. Bonne journée.
Bonjour, Le cuivre se soude très bien au mig ou au tig, à partir de 1,5 mm d'épaisseur. Il faut simplement pas mal de maîtrise. Dès que l'on a réalisé un "point", le métal se met à chauffer et vu que le cuivre conduit très bien la chaleur, la pièce monte assez vite en température. Plus elle monte en température, plus la vitesse de soudure doit être rapide, voire la puissance baissée. Entraînez-vous sur des chutes, avec l'expérience cela devient un plaisir !
bonjour a la baguette cet impossible ,il faut faire une soudure a la goutte avec un chalumeau ,règlage plus coup de main très particulier
