- Changer barillet serrure 3 points
- Changer cylindre serrure 3 points bricard - Meilleures réponses
- Changer cylindre serrure 3 points - Meilleures réponses
- Changer le barillet d'une porte à 3 points ? - Forum Bricolage / outillage
- Remplacer le barillet de ma serrure 3 pts ? - Forum Bricolage / outillage
- Comment changer le barillet d'une porte 3 points? - Forum Bricolage / outillage
- Serrure 3 points bloquée clé ne tourne pas ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment changer une Serrure 3 points sur une porte blindée ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Bonjour et merci de votre réponse.
J'avais remplacé le barillet par un modèle européen de mêmes mesures:
Le barillet est un 30/30 en 6 cm et l'ancienne serrure fait bien 2 tours mais l'ancien barillet est un peu usé et du coup il accepte de faire 2 tours quand le pêne vient en buté alors que le nouveau qui est pas rôdé est dur au 2 ème tour et du coup il faut forcer légèrement pour pouvoir fermer. Comme la porte a travaillé avec le temps, j'ai réussi à rouvrir en bougeant juste la porte d'un mm pour faciliter le retour de clé. Je pense que la serrure est bonne mais que le creux dans la gâche est limite pour finir le 2ème tour de clé et donc ça bloque le retour. Peut être qu'avec un barillet plus simple cela s'enclenchera plus facilement.
si vous avez une idée...
