- Comment bien isoler le parquet d'une cave?
- Sous couche parquet sur carrelage - Guide
- Isoler une véranda déjà existant - Forum Isolation
- Decoupe parquet - Guide
- Petite cave a vin - Guide
- Assainir une cave en terre battue - Forum Construction et rénovation
15 réponses
il faut mettre un revêtement que l'on trouve en grande surface de bricolage c'est un bon isolant à leroy merlin il coûte environ 52€ le rouleau. C'est ce que l'on a mis dans notre chambre et dessous nous avons un garage
il faut mettre un revêtement que l'on trouve en grande surface de bricolage c'est un bon isolant à leroy merlin il coûte environ 52€ le rouleau. C'est ce que l'on a mis dans notre chambre et dessous nous avons un garage!!!
Développe plus ton problème ainsi que la situation ainsi je pourrais te faire des propositions appropriées
Jean Louis Zapater
la paille entre les lambourde il faut savoir si c'est une veille maison on pas moi je te proposerais un isolant qui ressemble un peu a une mousse fine
si tu as une chappe en ciment dessous il te faut mettre du TMS grenn en 47 mm c est un derive du polyuretane avec un indice R2 le meilleur isolant,par contre il est un peu plus cher
La question manque de précision. La cave des villes et la cave des champs ne se
ressemblent guère. J'habite la campagne dans une vieille maison, le sol de la cave et
en terre battue depuis cent ans environ et c'est bien comme çà, à mon avis.
En magasin de Bricolage il y a des isolants exprets que l'on met au sol avant la pose du parquet. Vaut mieux prendre en dalles en géneral, elles son plus épaisses. Après s'il y a toujours du froid qui s'infiltre faut traiter le problème dans la cave. Pour son plafond on peut soit mettre des dalles de polystirènes. c'est plus rapide ou tout simplement de la laine de verre. J'ai une maison avec planché sur vide sanitaire, c'est ce qui a était mit.
Bon courage .
Avec de la laine de roche c'est ininflamable et imputréssible. Si il y a un vide entre le planchet et le plafond de la cave l'idéale c'est de l'insufler en vrac entre les deux paroies si non cela existe en plaque rigide ou en rouleau avec pare-vapeur.
tu mets de la laine de roche en rouleaux ou soufflés et aprés tu mets des plaques de ba13,comme ça tu vois pas ta laine de roche dessous et ça fait plus esthétique,j'ai fais comme ça chez moi
Si c'est du parquet, il faut mettre soit de la laine de roche, ou des plaques de liege collées entre les poutres.
