Comment enlever du carrelage mural posé sur cloison et plaque de plâtre sans dét
Fermé
Utilisateur anonyme - Modifié le 10 mai 2017 à 16:43
 schumi - 13 oct. 2011 à 16:22
J'aimerais enlever le carrelage mural de ma cuisine. Celui-ci est collé sur la plaque de plâtre qui recouvre l'isolant des murs de la maison et sur une cloison en placo. Est-ce qu'il y a une technique pour éviter d'endommager le support?
8 réponses
16 sept. 2008 à 14:54
enlever du carrelage sur des carreaux de platre pas de problème, du moins chez moi ça se decollait bien, par contre sur les parois en placo c'est le désastre, le carton se décolle avec, il y a lieu d'y aller doucement, et si possible carreau par carreau, enlever les restes de ciment et replatrer pour boucher les trous et égaliser la surface à recarreler, beaucoup de travail mais en définitive je n'étais pas mécontant du résultat. je vous souhaite beaucoup de courage amicalement Jean-Louis
127
