- Quels condensateurs anti-parasitage pour modélisme ?
- Anti moisissure - Guide
- Anti-mousse - Guide
- Système anti calcaire efficace - Guide
- Prise anti moustique - Guide
- Lampe anti moustique - Guide
6 réponses
Essayer avec des condos de 0,1 µF entre la carosserie du moteur et les bornes + & -.
Par contre, je ne mettrais par de condo directement entre les bornes + & - du moteur > court-circuit du régulateur à découpage ?
Salutations.
Alain.
Merco pour votre réponse,
Ayant "fouiné" sur le net et dans les magasins de modèlisme (tenu par des gens de moins en moins compétants...) il semble que 0,1 uF soit la bonne valeur pour relier les bornes sur la carrosserie du moteur... par contre il faut bien un cond. entre les deux bornes + et - sans risque pour le variateur... mais voila.... la valeur reste un mystère....
Meilleures salutations.
PP
Re,
Est ce que le moteur tourne dans les 2 sens ?
Essayer plusieurs valeurs: 1µF, 10µF, 100µF.
Posez la question sur des forums spécialisés radio-modelisme.
Par ex: http://forum.modelisme.com/
Salutations.
Alain.
RE.....
Non le moteur ne tourne pas dans les deux sens.
Pour les forums modèlistes... beaucoup de réponses... toutes différentes, c'est pourquoi j'ai essayé un forum fréquenté par des personnes qui comprennent le pourquoi du comment et qui définissent les valeurs des composants à l'aide d'une calculette... et non par "j'ai entendu dire... il me semble avoir vu que.... "... ceci dit, sans méchanceté !! :)
En butinant sur le web, j'ai trouvé ça:
http://bateaux-alain.chez-alice.fr/ageneral.html
Salutations.
Alain.
