Comment réparer une radiocommande ?
Posez votre question Séraphin_01 - Dernière réponse le 1 juin 2008 à 17:59 par Séraphin_01
Voilà, j'ai acheté un beau 4x4 radiocommandé pour mon gamin. Ca marchait pas mal, et puis voilà, un beau matin, plus rien. Je précise tout de suite que les piles sont impeccables bien sûr. D'autre part, la diode sur la radiocommande s'allume, et celle sur la voiture aussi, donc les 2 systèmes sont sous tension. Si quelqu'un pouvait me dire par quoi commencer ? Par exemple comment vérifier que l'émetteur émet, ou que le récepteur reçoit, histoire déjà de ne pas démonter celui des 2 qui fonctionne ... etc etc ... Merci d'avance pour vos conseils avisés !
moins plus
bonjour regardes sur le site conrad.fr il y a des composants. par contre bon courage pour la soudure. prendre un fer a souder 30 watts.
Donnez votre avis
moins plus
Merci pour cette première réponse. Mais je voudrais surtout savoir comment faire le diagnostic de la panne ! Quelqu'un a une idée ? ...
Donnez votre avis
moins plus
bonjour, j'ai une reponse ,mais elle ne va pas de sembler tres simple. il faut que tu possedes un oscilloscope pour visualiser ton signal.
Donnez votre avis
moins plus
Ah, merci Ouioui95, là on commence à causer ... J'ai bien un oscillo à dispo par mon voisin ! Je vais essayer de suivre tes explications ... dès que tu les as commencées.
Donnez votre avis
