Pourquoi ma voiture devient-elle incontrolable ? [Fermé]
Posez votre question Renma - Dernière réponse le 3 juil. 2009 à 18:41 par Le noir
Bonjour à tous, j'ai déjà essayé d'envoyer ma question deux fois mais j'ai l'impression que ça n'a pas marché, je la repose donc en espérant que cette fois ci ça marche. Voici mon problème: Je suis détenteur d'une voiture électrique ( a batterie donc), lorsque je la fais avancer ou reculer, celle ci continue d'avancer ou de reculer peut importe ce que je fais; j'ai beau éteindre la voiture ou la télécommande , rien n'y fait, le seul moyen de l'arrêter est d'enlever directement la batterie. D'où le problème peut-il venir? J'ai peur qu'il ne s'agisse du servo moteur mais je n'en suis pas sûr. De plus, la panne est-elle réparable par un amateur, ou faut-il aller voir un professionnel? (Le modèle de ma voiture est RAYBRIG NSX 2000, je le dis au cas ou le problème est récurrent chez ces séries).
plus moins
Bonjour, Suit le lien: http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=53957 Télécharger le " PRODUCT MANUAL ", il faut lire la procédure de calibrage. Courage Sls
plus moins
Salut et merci de m'avoir répondue aussi vite. J'ai tout d'abord légèrement désespéré en voyant les 20 pages de document en Japonais, mais finalement, y'en avait pas tant que çà, et il y avait la trad en français donc bon... En lisant entre les lignes, j'ai pu repérer la cause du problème: il est écrit que débrancher un composant sous tension peut faire capoter le système, hors mes pannes sont survenues juste après avoir débranché accidentellement la batterie alors que la voiture était sur ON. Je sais donc ce qui pose les problèmes que j'ai, mais toujours pas comment les résoudre, merci en tout cas de m'avoir répondue aussi vite, je pense que je vais aller faire un tour dans un magasin spécialisé pour me faire réparer tout çà.
plus moins
bonjour Il y a certainement un microconroller dans le récepteur, il faudrait le remettre à zéro, voir votre mode d'emplois, chercher un petit bouton rouge et appuyer dessus, peut être dans le logement de la bat. Ce n'est qu'une idée, pas une affirmation !
