Chauffe-eau qui goutte. Est-ce une fuite ?
Charlène - Dernière réponse le 29 nov. 2011 à 18:18
Lire la suite
- Fuite chauffe eau
- Chauffe eau qui goutte
- Chauffe eau fuite
- Pourquoi le groupe de sécurité du chauffe-eau coule-t-il ? » Forum - Chauffage et climatisation
- Pourquoi mon chauffe-eau coule ? » Forum - Chauffage et climatisation
- Comment faire pour un chauffe-eau qui fuit ? » Forum - Electroménager
- Pourquoi mon chauffe-eau électrique fuit ? » Forum - Chauffage et climatisation
- Chauffe eau qui goutte du haut » Forum - Plomberie
cela depend déjà du branchement électrique. en effet, s'il est branché en direct à chaque fois que de l'eau est demandée, il se rempli et cette nouvelle eau chauffe. Il faut savoir que lorsque qu'elle chauffe, elle augmente de volume (ex.: la casserole qui déborde lorsque l'eau bout). Dans votre cas, c'est une soupape de sécurité qui permet à l'eau de s'évacuer sinon, le chauffe eau exploserait. Mais cette soupape peut très bien ne plus être étanche à cause du calcaire, donc, à vérifier en premier lieu. En espérant avoir répondu à votre problème. Salutations.
Je n'y connais rien en branchement électrique mais le chauffe-eau est neuf. Donc d'après ce que vous dîtes, c'est normal que l'eau s'évacue. Je m'inquiétais surtout de cette perte sur mes factures d'eau et si cela pouvait avoir une réelle incidence (en terme d'euros) ? Ou bien cette eau qui goutte est récupérée ?
Il y a plusieurs solutions quand au branchement d'un chauffe eau. Le branchement en simultané, heures pleines, qui je pense est votre cas pour un appareil de petite contenance et le branchement heures creuses concernant les gros appareils (150 à 200 l/min). Ces derniers ayant une réserve importante ne nécessitent pas de chauffer dès que l'on demande un peu d'eau. Dans ce cas, ils sont alimentés par ce que l'on appelle un "fil pilote" dont EDF est le gérant, d'où heures creuses.Mais je vous rassure, même les gros appareils perdent de l'eau par cette soupape lorsqu'ils chauffent. Par contre, il est anormal que l'eau s'égoutte lorsque qu'il ne chauffe pas. Par conséquent, la vérification de l'étanchéité de la soupape serait une sage action préventive.Très cordialement.
Tout "boiler" goutte. C'est dû au changement de T°. Quand on tire de l'eau chaude, celle-ci est poussée par l'eau froide donc l'eau chaude dilate la membrane et l'eau froide la rétracte. Si le goutte-à-goutte est trop important alors le groupe de sécurité devra peut être être envisagé.
A savoir un boiler de 200 litres peut perdre jusqu'à 10 litres d'eau pour une mise à T°. 62Abiec
Désolé pour cette réponse tardive, mais je viens de régler ce même problème le week-end dernier. J'ai installé une cabine de douche il y a quelques années et depuis quelques mois, l'eau s'écoulait en mince filet par le groupe de sécurité. En coupant l'eau à plusieurs endroits, j'ai déterminé que c'était le mitigeur de cette douche. Il semblait que l'eau froide "poussait" l'eau chaude. Pour ne pas changer le mitigeur (cher) j'ai installé un clapet anti-retour sur l'eau chaude entre le ballon et le mitigeur.
Le problème est résolu. Bon courage.
