Déboucher un évier sans produit [Fermé]
Hélène - Dernière réponse le 15 avril 2012 à 22:43
Lire la suite
22 réponses
Pour l'évacuation d'un évier bouché, un investissement est préconisé : un furet. 4 euros en magasin de bricolage ! Enlever le siphon et passer le furet dans la canalisation. Si l'action est nulle le recours à des produits chimiques est recommandée (desktop, soude, acide....) et par la suite une certaine minutie dans le mode d'utilisation est préconisée : bien vider les plats avant de les rincer ; ne pas jeter le marc de café dans l'évier (la graisse s'y fixe et bouche les canalisations!) éviter les corps solides dans les évacuations etc...
Contrairement aux affirmations de l'internaute précédent, le marc de café est un excellent produit d'entretien pour les éviers (déjà débouchés);
En effet il faut le verser dans le bonde le soir, par exemple, et faire couler de l'eau dessus le lendemain... Le marc de café permet d'éliminer toutes les particules qui s'accrochent à la canalisation et la désodorise. J'en mets couramment et ça marche.
La ventouse suffira dans un premier temps. Démonter sous l'évier le syphon et remettre, si possible, un joint neuf. On a tendance à tout mettre dans l'évier, même le marc de café (c'est plus facile qu'à la poubelle, surtout quant on a un expresso) mais le syphon devient tout noir. Gardons le marc de café pour les pucerons.
Je suis assez d'accord avec les réponses précédentes.
Pour ma part, j'effectue régulièrement, environ une fois par mois, un passage d'eau. Je ferme l'écoulement, je verse 15 à 20 litres d'eau dans l'évier puis j'ouvre brusquement l'évacuation. Effet d'évacuation des déchets accumulés garanti.
J'utilise 1 cuillère à soupe bombée de gros sel de cuisine, 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude que je verse directement dans la bonde de l'évier et enfin je verse un grand verre de vinaigre blanc. Cela produit une réaction d'effervescence importante.
Je complète avec la ventouse. L'avantage est que cela débouche et désodorise.
Comme précédemment proposé. D'abord la ventouse pour évacuer les liquides. Ensuite l'action mécanique pour éliminer l'effet mécanique néfaste : démonter le siphon et ôter toutes les impuretés qui font frein à l'écoulement.. Quand au café : action abrasive reconnue et désodorisante attestée.
Pour éviter ces désagréments, de temps en temps, faciliter l'écoulement du lavabo en soulevant (si possible) la bonde, la soulever rapidement, l'évacuation se fait alors en plus grande quantité et vitesse, cela va nettoyer plus efficacement les canalisations. De même pour la baignoire ou douche, un coup de pomme de douche de temps en temps avec un débit maxi directement sur l'évacuation.
Cela est dit, il faut boucher (simplement à la main) le petit trou d'évacuation du trop-plein, mais aussi laisser couler assez d'eau pour que la ventouse travaille immergée dans l'eau. Quand l'évier se débouche, appliquer de grands coups de ventouse en la décollant à chaque fois, toujours immergée dans de l'eau qui coule. Cela évite l'élasticité de l'air qui amortit le travail de la ventouse.
Pour bricoler, je possède un aspirateur bidon eau et poussières (acheté 30 euro). Il suffit de mettre la buse, boucher le trou d'évent et terminé, c'est aspiré.
Pour des cas plus graves, il existe des rallonges souples pour mettre au bout d'un karcher. Efficace, bien moins cher que le plombier même en achetant l'appareil (59 euro + la rallonge 30 euro), mais attention les projections !
Pour déboucher un évier ou un lavabo : d'abord éviter d'y envoyer les restes de repas qui seront filtrés par la grille-bouchon de l'évier, ne pas jeter la graisse, quelle qu'elle soit, sans mettre 2 litres d'eau bouillante après. Quand ce sont les épingles à cheveux, bossettes à dents : démontage du siphon impératif le métal et certains plastiques mettent des années à se déformer donc une bonne pince prise multiple des joints bassines ou seaux pour récupérer tout ce qui boucherait durablement (bagues, boucles d'oreille ...). Bon courage.
J'ai eu une expérience de tuyauterie bouchée, la baignoire et le lavabo se déversant dans les mêmes conduits, l'eau du lavabo remplissait la baignoire qui ne se vidait plus depuis des semaines, pas d'accès sous la baignoire... Les différents produits n'ont rien pu faire et je ne pouvais pas dévisser tous les tuyaux, quelle solution?
Avec un marteau j'ai tapé doucement à plusieurs endroits sous le lavabo sur le tuyau horizontal qui courait contre la plinthe... Glou glou... Un vrai bonheur, tout c'est décongestionné immédiatement alors que je comptais sur des litres de produits polluants.
mon évier est bouché je n'arrive pas à passer le furet avec l'embout ça coince dans les coudes de 40 le câble seul ne fait rien j'ai mis plusieurs produit du commerce sans grand résultat, il me semble que dans le temps ont servait du chlorate de potasse pour supprimer les graisses
J'ai une méthode efficace sur évier et baignoire sans démontage. Il suffit tout simplement d'aspirer directement par la bonde de l'évier ou de la baignoire avec un bon aspirateur à eau vous pourrez donc récupérer tous les cheveux de votre femme et le débouchage sera efficace sans démontage fastidieux. Vous pouvez aussi utiliser cette méthode en nettoyage périodique de prévention pour évacuation de machine à laver. Attention à bien utiliser un aspirateur à eau.
Armande OUANNA
3Messages postés
vendredi 21 mars 2008Date d'inscription
15 avril 2012Dernière intervention
bonsoir
avec du gros sel et du bicarbonate de soude,laisser agir 20 à 30mn puis verser de l'eau bouillante.
