- Changer un robinet de douche
- Changer flexible douche - Guide
- Réparer un robinet - Guide
- Enlever silicone douche - Guide
- Changer un wc - Guide
- Meilleur pommeau de douche - Guide
De quelles normes s'agit-il ? Aucune"norme" n'est en jeu. Les robinets des anciennes bâtisses n'étaient certes pas de la même taille que ceux d'aujourd'hui mais la solution est simple : la fixation du robinet actuel au mur doit être quand même sur des raccords à pas de vis standard et il existe depuis longtemps pour cela des raccords excentrés pour palier à la différence d'entraxe des robinets. L'entraxe est la distance entre les deux sorties d'un robinet, donc si cette sortie est différente sur le nouveau robinet, il suffit de rajouter ce raccord excentré et d'y ajouter une rosace (une rondelle qui sert de cache au raccord) pour cacher l'adaptation du robinet et le tour est joué.
Demandez à votre vendeur en magazin de bricolage pour plus d'info. Il faut bien penser à prendre votre robinet avec vous pour le cas où vous seriez en présence d'un vieux robinet avec un pas de vis différent en taille par rapport au nouveau robinet où là est la seule difference non négligeable pour vos traveaux.
