- F2 saunier duval
- F24 saunier duval ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Code d'erreur F2 chaudière à gaz saunier duval - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Chaudiere saunier duval qui coupe apres 20mn erreur(F02) ✓ - Forum Plomberie
- F29 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
- F14 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
Le problème peut venir du thermocouple qui ne détectant pas de chauffe il met la chaudière en sécurité gaz. sinon pour la pression c'est en fonction d'une hauteur manométrique et 1,5 en chauffe sinon 0,8 a froid .
bonne chance
Il faut vérifier la pression du circuit d'eau entre 1.5 et 2 bar à froid
purger tous les radiateurs en maintenant la bonne pression dans le circuit
et refaire un essai
Courage
Sls
bonjour vérifié l alimentation electrique de votre chaudière si vous n avez pas inversé la phase et le neutre en changeant le corps de chauffe; salutation
