- Le fioul n'arrive pas au filtre
- Problème arrivée fioul chaudière - Meilleures réponses
- Le fioul n'arrive pas au bruleur - Meilleures réponses
- Chaudiere fioul - Guide
- Fuel qui n'arrive pas à ma chaudière - Forum Chauffage et climatisation
- Je n'arrive pas a enlever le filtre de la machine a laver - Forum Electroménager
- Débloquer le filtre du lave linge whirlpool AWO3511 ✓ - Forum Electroménager
- Dans quel sens mettre le filtre de hotte ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Première chose à faire, il faut savoir si la pompe fonctionne.
pour cela, déconnecter les deux flexibles et tremper les dans un récipient de fioul bien propre et mettre en marche le brûleur.
ATTENTION, ne pas laisser tourner la pompe sans fioul, c'est sa destruction à brève échéance ( la pompe fioul fonctionne en même temps que le ventilateur du brûleur)
à suivre
