Comment fixer un thermostat d'ambiance sur une chaudière ? [Fermé]
Posez votre question louis080677 - Dernière réponse le 18 nov. 2008 à 19:44 par pat38
J'ai acheté un thermostat d'ambiance sans fil de marque Drexon. Je 'arrive pas à brancher l'émetteur sur ma chaudière (Unical Dua), qui possède un bornier avec 2 pôles (visiblement pour contact sec) alors que le recepteur de mon thermostat possède 3 bornes : entrée phase, sortie phase et neutre. Faut t'il que l'émetteur soit brancher sur le 220V et comment le brancher ? Merci d'avance...
plus moins
bonjour L'emetteur ne se branche pas sur la chaudière, seul le recepteur se raccorde sur la chaudière de la même façon qu'un autre. Pour vous aider, il faudrait le schéma de votre thermostat mode d'emplois)
plus moins
Complement de l'information de LE NOIR Il suffit d'utiliser les bornes d'entrée et sortie, ne pas utiliser la borne 220 vu que votre chaudière est déjà alimenté et possédé elle aussi les deux bornes.
plus moins
bonsoir il faut le brancher comme le dit looki et sur votre chaudiére vous devez avoi un pont ou il est indiqué TH OU TA;salutation
