Comment tester si un fil pilote radiateur est fonctionnel ? [Fermé]
Posez votre question nunux69 - Dernière réponse le 23 nov. 2008 à 12:36 par Prof-Elec
bonjour, je viens de faire refaire mon installation de chauffage par un chauffage electrique avec un boitier programmateur de zone, et certains radiateurs installés sur une certaine zone ne se déclenchent pas lors du changement de temperature (confort/eco) via le fil pilote et le programmateur... j aimerais savoir si cela vient de ces radiateurs ou des fils pilotes ? et donc comment faire pour tester les fils pilotes savoir si les ordres arrivent ou non ? avec un multimetre est ce possible de le savoir ? merci d avance nunux.
plus moins
Effectivement il y a un moyen de vérifier sur le fils pilote si l'information est bonne et, bien prise en compte par le radiateur. Tester la tension entre le fils pilote et le neutre Est peu être nul = température de confort est peut être de - 110 v ou de + 110 V = Mode éco ou hors gel Ou de 220v = Un autre mode Plus de précision sur la doc du radiateur.
plus moins
Bonjour, Défectuosités probable du boitier électronique de ce radiateur qui envoie les ordres aux autres. http://www.noirot.fr/pages/produit.php?produit_id=PRO_MEMF&ligne4=Programmation Si sous garanti retour fournisseur Courage Sls
plus moins
oui ils sont sous garantie car acheté il y a 1 mois :) je les ai rapporté et le magasin m en a redonné des neufs (du meme modele) je vous tiendrais au courant. mais de maniere générale, n y a t il pas moyen de savoir si le fil pilote qui arrive du tableau a la prise du radiateur fonctionne ? (par exemple il doit fournir une certaine tension ... ou autre chose ?) merci d avance nunux
