- Quelle ventilation faut-il installer pour une chaudière ?
- Code erreur chaudière - Guide
- Comment installer un climatiseur - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Installation ventilation mecanique - Guide
- Installer thermostat - Guide
7 réponses
merci, je pense avoir un modèle non ventouse car elle est accroché sur le mur mais que signifie "100cm2 section de passage" ? je ne comprend pas ? merci
bonjour vous avez une chaudière murale ,l évacuation des gaz brulés se font par un conduit de cheminèe ou par une ventouse qui lui passe a travers un mur et sort sur l exterieure?la section de 100cm2 c est un trou de 10cmpar 10cm ou un tube de125pvc;salutation
l'évacuation se fait par cheminée : il existe une aération basse avec un tube de 100 en pvc : cela n'est donc pas aux normes ?
merci
et si il y a deux sections de pvc 100 : cela est-il aux normes ? d'autre part, quelles règles sont à respecter pour la ventilation haute ?
merci beaucoup
bonjour si c est du pvc d écoulement qu utilise les chauffagistes c est du 93.6/100 pour une ventilation haute ou basse c est la section interieure 100cm2 donc il vous faut un tube de diamétre 115 interieur
