- Pourquoi la chaudière est-elle encrassée ?
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Vase expansion chaudiere - Guide
- Chaudiere chaffoteaux erreur 108 - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
bonjour le chauffagiste qui vous a remplacé le bruleur a du faire un réglage du celui ci donc vous devez avoir un imprimé sur le quel apparait le type de gicleur, le pression de pompe, emission de CO2, rendement de la chaudière;sinon vous le rappeler qu il vienne régler le bruleur.salutation
