Pourquoi ma chaudière s'encrasse ? [Fermé]
Posez votre question sumeqaci - Dernière réponse le 11 déc. 2012 à 14:41 par pat38
salut a tous j'ai une chaudiere au fioul a ventouse de marque "le chauffage francais" je l'ai nettoyer en debut de semaine, l'interieur,le conduit,le bruleur,tous etait propre en fin de semaine elle recommencais a cracher de la fumer noir j'ai tous redemonter et là encore une epaisse couche de crasse
plus moins
bonjour Mauvais réglage du brûleur, la combustion du fioul ne se fait pas correctement, voir pression pompe et réglage air
plus moins
salut et merci de la réponse je pensait aussi a un réglage mais es-ce que quelqu'un connait c'est marque et peu me donner un site ou schéma ou autre pour repéré les différent organe et faire ces réglages merci
plus moins
bonjour Pour ce genre de panne, il faut des appareils pour régler le brûleur et des connaissances. Chaque brûleurs a ses réglages suivant: marque et modèle, et on ne peut rien faire de sérieux sans ces données. Vous pouvez essayer d'obtenir la fiche technique chez: http://www.chauffage-francais.fr/ Mais je crains que vous n'obtiendrez que des adresses de dépanneur. Le "chauffage français" fait partie du groupe "riello" Il est très rare que je dis de faire venir un "technicien", mais dans ce cas, je ne peux pas vous aidez. Si vous faites des photos du brûleur, je peux vous aider à repérer les éléments et vous donnez quelques explications. A suivre
plus moins
bonjour C'est une véritable catastrophe au point de vue combustion ! Le système de ventouse a t-il était nettoyer.(côté gauche du brûleur) Je me répète, il faudrait vérifier la pression de la pompe, pression d'air, mais il faut des appareils et savoir s'en servir Le brûleur était-il déjà dans cet état avant votre nettoyage ?
plus moins
salut et merci pour la reponse la chaudiere je l'ai deja nettoyer entierement elle etait comme neuve apres, et au bout d'une semaine a nouveau encrasser je vais voir avec un chauffagiste qui a le materiele de mesure de cette facon il pourra la regler
plus moins
Bonjour C'est la meilleure solution, et si un jour, vous devez remplacer le brûleur, prenez en un avec la flamme bleue, une merveille, pas de suie, flamme plus chaude
plus moins
merci pour le conseil
plus moins
pour un bruleur:cuenod me semble etre le meilleur choix pour ce type de chaudiere
plus moins
bonjour vous appelez un technicien qu'il vous fasse un réglage du bruleur.salutations
