20 oct. 2010 à 15:35
Utilisateur anonyme -
25 oct. 2010 à 23:50
Un simple bricoleur peut-il exécuter ce travail? si possible, je serai intéressé par la liste du matériel nécessaire avec les différentes dimensions.
dimensions du garage (5,70x3,11)
Savoir le produit des parois, déjà de un, et l'épaisseur. si toute fois vous pouvez fixer deux poutres à hauteur,avec des tire fond, et de consolider avec des poteaux sous la structure,sur les angles. Poser des chevrons de 12/10 debout tout les 35 cm. et vous pouvez après poser un plancher de contre plaquer de 2,5 cm. min.fixer sur les chevrons avec des vis de 6 cm. le raccord des planches doivent être de moitié sur le chevrons. ne pas écarter les chevrons pour ajuster avec la planche, cela et pas assez resistant. le contraire et mieux.
bonne construction.
Bonsoir quelle est la hauteur de votre garage. Entre sol et faitage?
Quelle est la hauteur du bas de rive? Comment est disposée la charpente? (photo)
cdlt
