Combien de litres d'eau dans mon circuit de chauffage ?
sourisverte - 11 déc. 2008 à 10:05
 sourisverte - 16 déc. 2008 à 19:11
Bonjour, Je prévois de vidanger mon circuit de chauffage. Le robinet de vidange de la chaudière (en sous-sol) est en dessous du niveau du tout à l'égout et n'est pas relié aux eaux usées. Je vais donc utiliser une bassine. La maison fait environ 90m2 habitable, avec 11 radiateurs sur 2 niveaux. Combien de litres d'eau environ dois-je prévoir d'évacuer ? Merci d'avance.
12 réponses
"...C'est pour mettre des robinets thermostatiques et je vois pas de système de vidange sur les radiateurs;" Prendre le radiateur au plus prés de la chaudière. Fermer son robinet. Défaire le raccord en partie basse. Y brancher le tuyau d'arrosage+ raccord adapté -là, il faut un peu de matos pour adapter (bout de tube, joints, raccord femelle....) Ouvrir le robinet et faire une mise à l'air libre au plus haut du circuit. Pas nécessaire de vider la chaudière (pour intervention sur robinet radia) Au fait, pour l'autre bout du tuyau d'arrosage, ne pas arroser les plantes de madame :lol:
10
