Pourquoi ma chaudière n'arrête pas de s'éteindre ?
Posez votre question ggtekno - Dernière réponse le 16 déc. 2008 à 00:25 par Le noir
bonjour, ma chaudiére au fuel n'arrete pas de s'eteindre; j'arrive à l'allumer en la relançant (souvent plusieurs fois) par le bouton du devant de la façade. par contre l'aiguille noire du barometre est à 0 et si je remets de l'eau par le robinet, j'ai une grosse fuite qui se fait ai dessus du manometre (bouton plastique noir avec inscription 3 bars). que dois je faire. merçi
plus moins
bonjour Je n'ai pas dit que la soupape n'était pas défectueuse, mais qu'il fallait aussi vérifier le vase. Eau froide, mettre 1.5 bars de pression, faire chauffer à 80°C votre chaudière, vérifier si la pression augmente, au dessus de 2 bars, le vase est HS et la vanne va s'ouvrir vers trois bars. Pour son remplacement, il suffit souvent de la dévisser, mais c'est suivant le montage (photo ?)
Donnez votre avis
plus moins
bonjour c est votre soupape de sécurité de chauffage il faut allé en acheté un autre vous demandé un prescomano 3bars chauffage ou soupape de sécurité 3bars.salutation
Donnez votre avis
plus moins
merçi pour la reponse. par contre cette piece est universel , j'entend par la :ont elles toutes lesmemes caracteristiques ( tailles , diametre...). comment dois je m'y prendre pour la demonter et remonter une neuve. merçi d'avance
Donnez votre avis
plus moins
bonjour Une soupape de sécurité ne s'ouvre pas pour rien, voir aussi le vase d'expansion
Donnez votre avis
plus moins
bonsoir , ayant un vase d'expansion d'avance (ancien proprietaire) j'ai realise la permutation cet aprem. j'ai donc remis de l'eau dans le circuit qui s'est à nouveau vider par la soupape de securité. depuis j'ai purgé tout mes radiateurs du coup la pression est remonté naturellement mais encore une fois tout part avec la soupape. que dois je faire changer la soupape? et si oui comment dois m'y prendre?merci
Donnez votre avis
plus moins
tout dabord excusez moi mais ce n' est pas ce que je voulais dire. pour la photo je ne peux pas dans l'immediat. par contre depuis que j'ai purgé mes radiateurs , ceux çi n'arretent pas de faire un bruit d'ecoulement d'eau et la valve coule en continu abondamment: dest cee que je dois eteindre la chaudière ou cela va t'il s'arreter au bout d'un moment ? merçi
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour Oui, arrêter tout, il y a risque de détériorer la chaudière
Donnez votre avis
