- Condensation vmc
- Condensation salle de bain malgré vmc - Forum Bricolage / outillage
- Reparation vmc - Guide
- Vmc cordelette fonctionnement - Forum Chauffage et climatisation
- VMC et humidité ✓ - Forum Isolation
- Condensation - Guide
bonjour,petite question vous avez installé une bouche aeration electrique sur l'entrée basse venant de l'exterieur et une sur la bouche haute qui passe par vos toilettes sans etre coupé, si cela est le cas enlever votre bloc bas et mettre juste une grille que vous pouvez regler l'ouverture,et l'extraction se fera par la bouche haute.
pour la condensation cela est normal car vous aspirer de l'air froid et vous passer dans une piece chauffer le moin chere isoler avec de la laine de verre 100mm d'epaisseur et scotcher les bord pour la tenir et faire un caisson bois ou placo,ou il existe des gaine tous isoler mais je ne garantie le resultat
verifier aussi que votre gaine est en montant vers le haut et non l'inverse salutations
