- Filtre fioul ne se remplit pas
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Ma chaudiere saunier duval ne s'allume plus - Forum Chauffage et climatisation
- Ma chaudiere gaz demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere s'allume et s'eteint toute les 30 secondes ✓ - Forum Chauffage et climatisation
salut tu doit avoir un prb de fioul puisque tu dit le petit bocal avec le filtre ne se remplit pas alors verifie entre la cuve et le filtre si rien n'ai boucher a tu verifier aussi au dessus de la cuve il y a un clapet je sais pas si sur ta cuve y a na un il doit etre en position vertical
Si le fioul n'arrive pas, voir entré d'air dans le circuit du fioul .
Pour test brûleur: déconnecter les deux tuyaux, les placer dans un bac rempli de fioul, mettre en marche
Si votre bruleur fonctionnait pendant le remplissage de la cuve, il est probable que des impuretés du dépôt de fond de cuve remuées par le remplissage se soient mises sous le clapet de la crépine qui permet au circuit d'alim fioul de rester en charge. Dans ce cas démontez votre trappe trou d'homme sur la cuve pour sortir le tuyau de puisage et nettoyer la crépine. Une chose est certaine tant que votre préfiltre ne sera pas plein de fioul le bruleur ne pourra pas démarrer.
Le test de Lenoir est tout indiqué pour s'affranchir du fonctionnement du bruleur. Quoiqu'il en soit, c'est le circuit alim qui se vide soit une prise d'air sur un raccord avant le bocal de verre, soit la crépine.
