- Chauffe-eau clignote vert lentement
- Chauffe-eau voyant vert clignote rapidement atlantic - Meilleures réponses
- Chauffe-eau clignote vert rapidement - Meilleures réponses
- Problème chauffe eau Atlantic ✓ - Forum Electricité
- Senseo qui clignote lentement mais ne chauffe pas ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Eau de piscine verte remede de grand-mère ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pourquoi ma Senseo clignote tout le temps ? ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi ma senseo ne chauffe pas ? - Forum Electroménager
Document Thermor
Les plus du système A.C.I.+
Le système A.C.I.+
Les chauffe-eau de la gamme A.C.I.+ apportent une sécurité absolue contre la corrosion. Tous les appareils sont équipés d'un témoin de contrôle (diode clignotante) de bon fonctionnement du système A.C.I.+.
L'anode à courant imposé
Dans le système de protection A.C.I.+, la traditionnelle anode en magnésium est remplacée par une anode active à courant imposé en titane. Lors d'éventuels contacts entre la cuve en fer et l'eau, le courant imposé maintient en permanence l'équilibre chimique du fer et empêche toute réaction génératrice de corrosion.
Courage
Sls
A vérifier la résistance et le thermostat
19 mars 2011 à 19:05
