- Vidange chaudière frisquet
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Défaut carte électronique chaudière frisquet - Forum Chauffage et climatisation
- Problème chaudière frisquet eco radio system - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere frisquet manque d'eau - Forum Bricolage / outillage
bonsoir il faut remplir le circuit de chauffage minimum 1.5kg sinon la chaudière ne demarre pas .Il faut fermer les 2 vannes chauffage qui devraient être sous la chaudière et mettre celle-ci en position été.salutation
Je connais pas votre motivation pour modifier votre système de chauffage, mais le chauffage par radiateurs est certainement plus performant que des radiateurs électriques.
La solution chaudière gaz à condensation et chauffe eau électrique avec Jour Nuit est un bon compromis.
Prenez d'autres avis de professionnels avant de tout casser.
Courage
Sls
