- Clim quadri split
- Mini split clim - Guide
- Liste code erreur clim airton - Guide
- Installation climatiseur split - Guide
- Clim maison - Guide
- Clim daikin clignote vert - Forum Chauffage et climatisation
merci LMP pour la reponse il s'agit d'une piece de 10m2 pour la 1ère et 14m2 pour la seconde et l'unité extérieur est en liaison 1/4 et 3/8 est il moins cher d'utiliser la couronne de cuivre à la place du kit complet?
Il faut plus d'info : longueur nécessaire, diamétre (normalement 1/4-3/8") pour chiffrer.
Si ces des petites longueurs il existe des kits tout prêt (liaison frigo + élec.). Si c'est supérieur à 10m, il vaut mieux acheter le cuivre et la liaison élec. séparément.
Après goulotte, bac à condensat, supports de montage... dépendent de ton installation précise.
Tu peux voir là pour avoir une idée des prix:
http://www.lamaisonpositive.com
Attention : La mise en service doit obligatoirement être faite par un professionnel.
Par longueur, je parlais de la distance entre ton unité extérieure et tes splits.
Pour le kit complet, il est plus cher mais te permets de gagner du temps. Si tu optes pour le "séparé" tu dois trouver tout ce qui va bien (liaison électrique qui est fonction de la puissance, ...).
Par contre, quelle est la marque et la puissance de ton unité extérieure et de tes splits?
Il existe des kits en fonction des marques, des puissances.
