Comment placer un insère de cheminée ? [Fermé]
Posez votre question lilou09200 - Dernière réponse le 18 août 2009 à 08:13 par lilou09200
Bonsoir, Je voudrais mettre un insert dans une grosse cheminée de cuisine. Je voudrai la mettre placée en hauteur sur un murée. Mon problème est de savoir comment faut-il gainer la cheminée ? Peut-on le faire soit même sachant que c'est dans une vieille maison de deux étages ? Merci de me donner vos conseils et vos expériences diverses. Cordialement
plus moins
bonjour le gainage est obligatoire inox double peaux intérieur lisse .quand a le mettre en hauteur oui mais a 50cm 1 mètre?salutation
plus moins
Bonjour, Merci pour ces conseils. Concernant les assurances, n'y a-t-il pas de soucis de mettre le tubage soit même ? Placer le tubage est-i facile à réaliser (maison de deux étages) ? Cordialement
