- Comment faire installer chaudière ELM LE BLANC ?
- Puceron blanc - Guide
- Comment installer un climatiseur - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Acarien blanc visible - Guide
si c est interne donc au niveau du dosseret , soit un joint est defectueux ce qui arrive souvent lors d une pose de chaudiere soit c est a l usine (malgré ce qui dise essai etc....)qui a oublié de serré un raccord ou un joint qui n y est pas , la solution est deposé la partie de l habillage de la chaudiere puis le bloc de la chaudiere qui est posé sur le dosseret et regarder d ou vient cette fuite. demandé a votre installateur d intervenir c est sous garantie ,car si le dosseret a eu probleme raccord cassé c est garantie par elm .... bon courage
bonjour ou est cette fuite ? interne ou externe de la chaudiere ? elle fonctionne ou pas ? si elle fonctionne vous avez de l eau chaude ? merci de nous donner plus de precision sur la fuite et pourquoi dite vous que l installateur la mal montée ? sur une chaudiere il y a 6 entree ou sortie en gros eau froide , eau chaude , aller chauffage , retour chauffage,gaz et vidange surtout pour ce modele a condensation et bien sur le conduit soit ventouse ou par cheminée etanche
Bonjour, pour répondre à vos questions :
la fuite se trouve dans le dosseret, je pense dans un des ballons!
La chaudière fonctionne, mais ne chauffe pas car elle fuit de derrière, ce qui actionne un système de sécurité. Les 6 entrées et sorties sont bien branchées et ne fuient pas; le conduit est à ventouses. ELM Le Blanc nous a dit ce matin que l'installation n'est pas terminée... sans plus de précision et ne veut rien faire. La fuite se trouverait entre le dosseret et la chaudière...
D'avance merci pour vos réponses !
