- Comment vidanger un circuit de chauffage central
- Anti fuite chauffage central avis - Forum Chauffage et climatisation
- Brancher prise sur circuit lumière ✓ - Forum Electricité
- Systeme de chauffage - Guide
- Ilot central ikea - Guide
- Peut-on supprimer un radiateur de chauffage central - Forum Chauffage et climatisation
bonjour la premiere chose est de couper la chaudiere , la deuxieme est de regarder si votre radiateur est equipé de 2 robinets 1 aller et 1 retour si c est le cas fermez les 2 robinets puis regarder si vous avez une vanne de vidange sur le radiateur si c est le cas vidanger par la si non devissez l ecrou du retour doucement sans ouvrir le purgeur attendre que l eau s ecoule puis ouvrir le purgeur doucement pour vider le reste si pas de robinet sur le retour il faut vider l installation meme principe mais plus long .
