Pourquoi ma chaudiere demarre tous de suite ? [Fermé]
Posez votre question nicoluka - Dernière réponse le 10 oct. 2009 à 17:55 par robin
Bonjour. Depuis quelques jours le brûleur de ma chaudière fioul démarre et s’allume en même temps. Avant la pompe se m’était en route et 5 secondes plus tard la flamme démarrait et donc aujourd’hui tous se fait en même temps.
plus moins
Salut, Le temps d'attente entre la mise en route de la pompe et le délai d'allumage est dû à la mise en pression du fioul. Si aujourd'hui il n'y a pas de délai, soit elle sert très souvent et la pression ne redescends pas assez, soit la pression résiduelle est suffisante pour amorcer la flamme.. Si trop d'incertitude un petit coup de fil à celui qui te livre le fuel ^^
