Comment faire pour arreter ce bruit plutot agacant la nuit ?
lilialex2008 - 15 oct. 2009 à 14:55 - Dernière réponse : Paul-Bernard 16990 Messages postés vendredi 13 avril 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 23 décembre 2017 Dernière intervention
- 2 janv. 2017 à 13:31
bonjour J ai un probleme avec les tuyaux et les radiateurs de mon instalation . Lorsque que je mets le chauffage mes tuyaux font du bruits comme si on tapais dessus .
Répondre au sujet
Salut, A tous les coups tu as de l'air dans tes tuyaux... Il faut donc les purger, un par un, en commençant par le plus "bas" et finissant pas l'opposé (ou le plus près et finir par le plus loin) Tu prends un récipient pour ne pas en mettre partout, et tu dévisses les petites molettes des purges, en haut des radiateurs. Si tu n'y arrives pas à la main, prends un pince ou un casse-noix, avec un sopalin pour éviter de faire sauter la peinture. Au début, c'est de l'air qui sort. Tu attends que ce soit de l'eau, sans bulles, et tu refermes, en serrant fort A LA MAIN. Une fois faits tous les radiateurs, tu ne devrais plus avoir de bruit. S'il y en a encore, c'est un élément de la chaudière qui en fait (pompe, vanne...) et le son se répercute. Au fait, une fois faites les purges, penses a remettre de la pression dans le circuit ! Bonne journée !
Bonjour mon frigo américain fait du bruit et quand je ouvre la porte du congel il sa tête et recommence et il ne fait plus de sandre les glasson
Paul-Bernard 16990 Messages postés vendredi 13 avril 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 23 décembre 2017 Dernière intervention > Val - 2 janv. 2017 à 13:31
Bonjour Val.
Votre question n'est pas à sa place, à la suite de posts concernant un problème de chauffage.
Je vous invite donc à reposter votre message dans le sous-forum spécialisé, en créant une nouvelle discussion:
http://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14
Merci et meilleurs vœux 2017.
La modération
Commenter la réponse de robin
lilialex200 - 15 oct. 2009 à 17:13
merci pour ton conseil je viens de faire la purge et il y a toujours encore ce bruit merci comme meme
Commenter la réponse de lilialex200
"Une fois faits tous les radiateurs, tu ne devrais plus avoir de bruit. S'il y en a encore, c'est un élément de la chaudière qui en fait (pompe, vanne...) et le son se répercute. " ça peut être la pompe... Essaie de la couper quand le bruit est là...
